[O1] Hamulec ręczny
  • TomekF
    • 12
    [O1] Hamulec ręczny
    Jak to od których? :szeroki_usmiech Przecież mechanik powiedział.
    Od czujnika, świece można właściwie olać jeśli ładnie odpala
  • Raymond
    • 26
    [O1] Hamulec ręczny
    Witam!
    Na forum jest dużo informacji na temat hamulca ręcznego ale mój problem polega na tym że nie mam ręcznego w lewym kole (hamulce tarczowe).Z linką jest wszystko ok ale zauważyłem że przy zaciągniętym ręcznym z tyłu zacisku ramię gdzie przychodzi linka opiera się o ogranicznik MAX.Przy opuszczonym ręcznym ramię cofa się tylko do połowy a powinno cofnąć się do pozycji MIN.Zdjąłem więc linkę i ramię cofnęło się do pozycji MIN co dziwne ramię można poruszać swobodnie palcem bez żadnego oporu.Wyczytałem na forum że przyczyną mogą być pęknięte sprężyny talerzowe w docisku ale przecież przy pękniętej sprężynie ramię przy zdjętej lince nie cofało by się samoczynnie.Postanowiłem wylać płyn z docisku i odpowietrzyć tył hamulców.Niestety nic nie pomogło.Czy ktoś ma jakiś pomysł jak usunąć tą awarię?Aha dodam że nożny hamulec jest ok.Tłoczki w zacisku nie są zapieczone.
    Pozdrawiam.
    • fidodido
      • 440
      sprawdź pancerze linki hamulca ręcznego jak i mechanizm tłoczka mialem ten sam problem w lewym tylnym kole. u mnie przed naprawa ręczny chodził na 3 ząbki a teraz max na 8
      diagnoza:
      peknieta oslona linki hamulca ręcznego ( wymiana linek)
      zapieczony mechanizm tłoczka (regeneracja mechanizmu zacisku)
      Auto: Skoda Octavia I
      Kolor: Srebrny
      Pojemność: 1,8T 20V
      Moc: 150KM
      Typ silnika: AGU
      Gaz: STAG-4
      • Raymond
        • 26
        Miałeś rację fidodido faktycznie mechanizm tłoczka był zapieczony.Zacisk wyczyszczony i złożony wszystko śmiga .Dzięki za podpowiedz.
        • fidodido
          • 440
          nie ma za co.
          Kolor: Srebrny
          Pojemność: 1,8T 20V
          Moc: 150KM
          Typ silnika: AGU
          Gaz: STAG-4
          • akm97
            • 137
            Czy mógłby ktoś wypowiedzieć się, czy w opisanym tu przypadku powinno wystarczyć wykręcenie i nasmarowanie samego tłoczka, czy jest konieczność demontażu całej dźwigni hamulca ręcznego, wymiana o-ringów itp.?
            • morfeusz747
              • 84
              Już nie chciałem zakładać nowego tematu, wiec napiszę tutaj. Koledzy powiedzcie ile tak mniej więcej kosztuje wymiana no całego zestawu tylnych hamulców (bębny,szczęki, wężyki, rurki, tłoczki itp) i ile w tym robocizna kosztuje?
              Chce mieć taki podgląd, bo mi się dziś rozsypało
              • Marcello01
                • 491
                • AGP 1.9 SDI 68 KM
                części dałem 130 (szczęki całość,cylinderki) + płyn robocizna 100 + żywiec
                https://www.facebook.com/tapicerekpranie
                • morfeusz747
                  • 84
                  130 to mówisz na 1 koło, czy na 2? Tez całość robiłeś - bębny itp?
                  Mi wywalił 800zł (w tym 150 robocizna) i nie ogarniam co tyle kosztuje...Mówił mi, że nie chce wsadzać byle gówien.
                  • Marcello01
                    • 491
                    • AGP 1.9 SDI 68 KM
                    za całość średniej klasy szczęki i cylinderki bębny miałem spoko cylinderki puściły i zalały wszystko od razu wymieniłem wszystko co tam było w środku. 800 to chyba w serwisie na najdroższych częściach
                    • morfeusz747
                      • 84
                      Jeszcze tylko takie pytanko ile kosztuje zestaw, na 2 koła firmy ATE? Chodzi mi tak jak wcześniej bębny, szczęki, cylinderki itp). Orientacyjnie oczywiście.
                      • Marcello01
                        • 491
                        • AGP 1.9 SDI 68 KM
                        zapytaj w najbliższych sklepach a co do bębnów możesz je przetoczyć sporo zaoszczędzisz
